Spotlight更改设备特性
“照明设备”对话框允许您编辑一个或多个照明设备的照明参数,包括多单元格设备的特定于单元格的参数。可以查看和更改照明设备特性和光源特性,以及用于可视化的设备规格。
此对话框中的多个参数在其他位置也可用:
照明设备“对象信息”面板;请参阅照明设备特性
光源“对象信息”面板;请参阅光源特性
“可视化”面板:请参阅使用“可视化”面板管理光源和相机
此处仅列出“照明设备”对话框中唯一的参数或具有特殊行为的参数。
要编辑照明设备的特性:
选择一个或多个照明设备。
从“对象信息”面板或上下文菜单中选择编辑,或只需双击单个设备。“照明设备”对话框打开。
如果选择了多个照明设备,它们将显示在左侧列表中。
如果选择了一个或多个多单元格设备,将显示单元格列表。
如果任何选定的设备都有附件,则会显示附件列表。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
照明设备
(仅限多个选择)
显示选定的照明设备,按槽道编号排序。选择一个或多个照明设备以查看其参数,或选择<所有选定>以查看多个选择中的所有照明设备的参数。
还可以按设备类型、位置或用途进行排序;单击列标题以按升序或降序进行排序。
单元格
(仅限多单元格照明设备)
显示选定照明设备中的单元格。如果选择了多个照明设备,则将显示照明设备列表中当前选定的设备中的单元格。
选择一个或多个单元格以查看其参数,或选择<所有选定>以查看一个选定照明设备中的所有照明设备的参数。
附件
(需要附件)
显示附加到选定照明设备或单元格的附件。
<无>:显示任何选定的照明设备或单元格是否有附件。选中此选项以查看选定设备或单元格(而不是其附件)的参数。
<所有附件>:显示任何选定的照明设备或单元格是否有附件。选中此选项以查看附加到选定设备或单元格的所有附件的参数。
附件:显示单个选定照明设备或单元格是否有附件,或者在多个选择中的每个照明设备或单元格是否有相同数量的附件。选中此选项以查看特定附件的参数。
如果每个选中的照明设备或单元格具有相同数量的不同附件(例如,一个设备具有礼帽,而另一个设备有图案片支架),则这些附件的索引编号以<多值>符号名称显示在列表中。选中这些选项之一查看具有相同索引编号的所有附件的参数。
从照明设备和/或单元格和附件列表中选择项目以查看和编辑其参数。
如果选择了多个项目,则参数仅显示共享值。
单击“特性”选项卡。
参数
说明
位置
显示悬挂位置的名称选择不同的悬挂位置,或选择<自定义>,然后输入要用作悬挂位置的对象的名称。
在搜索框中输入文本以按名称过滤。
符号名称
打开“资源选择器”以选择不同的照明设备符号;双击资源以选择它
从符号获取数据
从附加到符号定义的“光源信息”记录获取光源信息
单击“灯光信息”选项卡。
参数
说明
焦点
控制焦点设置
焦点
显示焦点的名称(如果已指派)。选择不同的焦点,或选择<自定义>,然后输入要用作焦点的对象的名称。
在搜索框中输入文本以按名称过滤。
光束
控制光束表示的设置
物理
控制功率、电压和色片夹大小的设置
注释
提供有关如何在 Vision 程序中配置照明设备的注释
渲染
包含如光源特性中描述的多个参数
亮度 (%)
设置光源亮度;输入一个百分比或拖动滑块。可以输入大于 100% 的值。
不能用于自定义、区域和线光源。
图案片 1
启用“资源选择器”。单击“资源选择器”以选择第一个图案片的纹理;双击资源以激活它
图案片 2
启用“资源选择器”。单击“资源选择器”以选择第二个图案片的纹理;双击资源以激活它
单击“切光片”选项卡以设置切光片剪切信息。
为顶部、左侧、右侧和/或底部切光片指定深度和角度。每个切光片以 90º 的间隔位于照明设备周围,并可调整 +/- 45º。切光片深度范围为 0 至 100%,100% 表示穿过光源中心。
单击“用户数据”选项卡以编辑用户字段值。
此处显示用户数据字段和任何默认值。可以通过选择字段名并在值列中输入新数据来编辑默认值。
其余的选项卡与将导出到 Vision 程序以用于预可视化的照明设备关联。当安装了 Vision,并且照明设备具有灯具模式时,可以在此设置照明设备的图案片、颜色和动画数据。
如果选择了多个设备,则这些选项卡仅显示共享数据。设备必须具有相同的灯具模式和相同的图案片、颜色或动画数据,才能同时进行编辑。
默认规格根据“对象信息”面板中指定的灯具模式进行设置。在这些选项卡的任何一个上单击重置默认值以基于灯具模式恢复照明设备的默认数据。
单击以显示/隐藏参数单击以显示/隐藏参数
参数
说明
图案片盘
选择自定义图案片图案以加载到图案片轮;选择轮编号以显示其槽位置。每个槽位置显示此槽的任何选定图案片。要选择或更改槽的图案片,请单击选择图像文件并从“选择图案片”对话框中选择一个图案片图像。如果可能,预览显示在右侧。
色轮
选择自定义颜色以加载到色轮;对于每个轮,选择轮编号以显示其槽位置。每个槽位置显示槽的任何选定的“颜色名称”、“颜色值”和“RGB 值”。要选择或更改槽的颜色,请单击颜色名称中的列表,然后从“颜色”面板选择不同的颜色(请参阅应用颜色)。颜色显示的预览。
动画轮
选择自定义动画以加载到动画轮;对于每个轮,选择轮编号以显示其槽位置。每个槽位置显示此槽的任何选定的动画文件。要选择或更改槽的动画文件,请单击选择图像文件,然后从“选择动画”对话框选择一个动画图像。如果可能,预览显示在右侧。
一个或多个选定设备的特性还可从“对象信息”面板的“形状”选项卡进行编辑(请参阅照明设备特性)。
选定照明装置或装置选项可使用编辑菜单命令进行剪切、复制和粘贴。请参阅“对象信息”面板以获取有关基本编辑命令的更多信息。
照明设备特性
高级灯光特性
绘制光束表示
工作流:可视化器数据交换
编辑照明设备
Spotlight 首选项设置
概念:资源库
